Ja bym chętnie przyjechał, ale nie się wyrobię. Sobota to w sumie jedyny dzień, kiedy mogę coś przy domu zrobić, bo w tygodniu mnie nie ma. Będę się umawiał indywidualnie, ale to dopiero chyba pod koniec roku.
Zestaw głośnomówiący w BOLERO
W Bolero, które mam nadzieje niebawem zastąpi Blues'a widziałem opcje BT-AUDIO
Rozumiem, że pozwala ona na streamowe przesyłanie audio z telefonu albo laptopa do radia z użyciem Bluetooth. Ale jeśli moduł BT siedzi w radiu - czy może służyć jako zestaw głośnomówiący?
Jeśli tak/nie - jakich elementów będzie jeszcze brakowało?
Zamieszczone przez mrrudzinRozumiem, że pozwala ona na streamowe przesyłanie audio z telefonu albo laptopa do radia z użyciem Bluetooth
Zamieszczone przez mrrudzinAle jeśli moduł BT siedzi w radiu - czy może służyć jako zestaw głośnomówiący?Sprzedam silikon do pokrywy rozrządu CDAA, CDAB, CCZA - D174003A2 - info na PW
OK, jakiego modułu zatem najlepiej szukać?
Czy jest szansa na to że w miare nowe radio obsłuży moduł z komunikatami głosowymi (opisywany 9w7 w TYM temacie) ?
Czy TAKI taki moduł obsłuży książkę telefoniczną telefonu, transfer audio itp?
Temat kabla z mikrofonem załatwia TA AUKCJA, czy potrzebuje jeszcze czegoś?
Mikrofon montujemy w kratkach w lapce podsufitowej?
Czy jest potrzebny zestaw przycisków jak poniżej, czy temat załatwia już radio i fakt posiadania MAXIDOTa? Jeśli tak - gdzie go montujemy?
Zamieszczone przez mrrudzinA czy ktoś z kolegów montował jakiś z modułów i może potwierdzić że któryś działa / nie działa? Na co zwracać uwagę, bo do wyboru jest sporo modułów
Moduł posiada antenę BT wewnętrzną, nie jest to moduł z anteną GSM tylko wykorzystuje komórkę do poprawnego działania. Tylko GSM II można zamontować w aucie bez maxidota- np z MFA. Ciekawą funkcją modułu jest wyciszenie odgłosów panujących w aucie w czasie jazdy przez co rozmówca ma bardzo dobrej jakości dźwięk rozmowy. Naturalnie polecam wyłącznie oryginalny mikrofon 3B0 035 711B, a nie jakieś zamienniki.
Wiązka przewodów zakupiona na allegro w carsystems.Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
Jesli montaz pod siedzeniem pasazera to 1K0 919 737 M - koszt ok. 28,00 zł w ASO (twarda obudowa ze steropianu). Mozna tez montowac za schowkiem, ale nie wiem dokladnie jak.
Oprocz powyzszych potrzebujesz jeszcze:
- anteny
- zestaw okablowania
Ja u siebie mam kierownice multif. i z tego powodu nie bawilem sie w podlaczanie tych przyciskow. Antene GSM\WCDMA montowalem w slupku pasazera.
Wszystko pieknie dziala :-)VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
Zamieszczone przez mrrudzinMoże ktoś z kolegów montował też moduł za schowkiem?
Moim zdaniem to troche lepsze miejsce dla niego - bo chociażby mniej narażone na wilgoć z morkych butów. No i sama instalacja jest prostsza
Do modułu po podłączeniu wtyczek przyklejasz taśmę klejącą z rzepami (taka do mocowania dywanów) i przyczepiasz moduł na płasko do wykładziny przykrywającej tunel. Potem składzasz wszystko do kupy. Schowek mieści się bez problemu nad modułem, a taśma z rzepem trzyma moduł mocno, nic nie stuka i nie lata.Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
Zamieszczone przez mrrudzina nie ma problemu z zasięgiem BT i GSM? (rozumiem że wtedy ładujesz antenę w słupek - pewnie prawy bo już go rozebrałeś żeby kabelek do mikrofonu puścić...
W przypadku modułu z anteną zewnętrzna GSM montujesz ją w słupku pasażera.Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
Zamieszczone przez mrrudzinprzednich słupkach nie ma kurtyn
podczepiając się pod istniejące wiązki->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
panowie potrzebuje pomocy.
Podłączyłem moduł bluetooth - co dalej?
Tzn. Podpiąłem Bolero z modułem BT za pomocą kabla z carsystems, moduł jest w VCDSie, ale nie ma go na maxidocie (jest tylko MFD, Setup i audio (z bolero). Czy trzeba go jeszcze jakoś zakodować?
Opisów kodowania w moim vcds 10.6 do modułu 3C8 035 730 A brak
wiedziałem że czegoś nie zrobiłem.
Poległem mimo wszystko na upchnięciu wiązki za radiem. Na chwile obecną jedyną opcją jaką widze jest wyrzucenie jednej wtyczki poza miejsce gdzie siedzi radio i doprowadzenie tam tylko tej "przedłużanej"Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
Taki właśnie mam plan. Dzisiaj ma przyjść fakra do anteny bolero - będzie łatwiej przedłużyć kable. Zastanawiam się nad wrzucenie modułu BT gdzieś w okolice zegarów. Miejsca pod nogami kierowcy jest full
EDIT:
Plan sie udał, niestety udało mi się też zepsuć lampkę w podsufitce :|
Ktoś z kolegów orientuje się jak przełącza się w tym module (3c8 035 730 A) pomiędzy GSMII a III. Chiwlowo nie mam anteny GSM, a wszystko zaczęło działać tylko sieci nie widzi żadnej...
Już mam. Trzeba wejść przez Maxidota w ustawienia. Całość działa świetnie - postaram się dodać jakieś fotki dla potomnych
[ Dodano: Nie 22 Sty, 12 18:52 ]
Zgodnie z obietnicą całość opisałem w TUTORIALU.
